Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione adattatore Bluetooth Logitech UE Boom
Cosa ti serve
  1. Sostituzione adattatore Bluetooth Logitech UE Boom, Anello a D: passo 1, immagine 1 di 1
    • Gira il dispositivo a testa in giù. L'anello a D sarà a sinistra della cassa guardando la cassa come mostrata nell'immagine.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione adattatore Bluetooth Logitech UE Boom: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione adattatore Bluetooth Logitech UE Boom: passo 2, immagine 2 di 2
    • Solleva il manico dell'anello a D e svitalo.
    • Rimuovi l'anello a D.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione adattatore Bluetooth Logitech UE Boom, Adattatore Bluetooth: passo 3, immagine 1 di 1
    • Qualsiasi riparazione eseguita da questo punto in poi invaliderà la garanzia del dispositivo.
    • Tenendo la cassa dritta, infila uno spudger in metallo tra la copertura e la cassa. Fai leva delicatamente per rilasciare i ganci, in quanto si rompono facilmente.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione adattatore Bluetooth Logitech UE Boom: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione adattatore Bluetooth Logitech UE Boom: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione adattatore Bluetooth Logitech UE Boom: passo 4, immagine 3 di 3
    • Trova la parte della copertura che copre i tasti del volume. Infila lo spudger in metallo sotto questa parte e fai leva su tutti i ganci come nel passaggio precedente.
    • Ripeti questa procedura per la parte inferiore della copertura ed aprila con lee dita.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituzione adattatore Bluetooth Logitech UE Boom: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione adattatore Bluetooth Logitech UE Boom: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usando un cacciavite a croce JIS J0 svita le quattro viti argento da 9 mm.
    • Fai lo stesso per le due viti nere da 7 mm.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Sostituzione adattatore Bluetooth Logitech UE Boom: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione adattatore Bluetooth Logitech UE Boom: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione adattatore Bluetooth Logitech UE Boom: passo 6, immagine 3 di 3
    • Questo passaggio richiede l'utilizzo di un saldatore. Ricordati di stare attento in questo passaggio in quanto potresti bruciarti facilmente.
    • Usando un saldatore, dissalda i due contatti del pannello dei tasti.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Sostituzione adattatore Bluetooth Logitech UE Boom: passo 7, immagine 1 di 1
    • Dopo aver scollegato il pannello dei tasti, rimuovilo, ed ora il tuo dispositivo dovrebbe essere come nell'immagine.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
87%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 4-1, Maness Fall 2015 Membro di Cal Poly, Team 4-1, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S4G1
4 Membri
22 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 33
Ultimi 30 giorni: 115
Tutti i Tempi: 12,382
