Salta al contenuto principale
Smontaggio della tastiera Logitech K750
Cosa ti serve
  1. Smontaggio della tastiera Logitech K750, Rimuovere la batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Estrarre con cautela la batteria/batteria con un cacciavite piatto.
  2. Smontaggio della tastiera Logitech K750, Riscaldare il coperchio.: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio della tastiera Logitech K750, Riscaldare il coperchio.: passo 2, immagine 2 di 2
    • Con un asciugacapelli, scaldare il coperchio e tirarlo lentamente a mano per non romperlo.
    • Nota: se la plastica viene tirata in modo errato, possono comparire alcuni segni.
    • Non surriscaldare
  3. Smontaggio della tastiera Logitech K750, Rimozione del coperchio: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio della tastiera Logitech K750, Rimozione del coperchio: passo 3, immagine 2 di 2
    • Dopo aver rimosso il coperchio, le viti sono visibili.
  4. Smontaggio della tastiera Logitech K750, Svitare: passo 4, immagine 1 di 1
    • Svitare le 28 viti "PHILIPS", disponendole nell'ordine in cui escono, poiché hanno altezze e diametri diversi.
  5. Smontaggio della tastiera Logitech K750, Ultimo passo: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio della tastiera Logitech K750, Ultimo passo: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio della tastiera Logitech K750, Ultimo passo: passo 5, immagine 3 di 3
    • Sollevare con cautela le linguette intorno al corpo della tastiera. Tra i tasti F8 e F9 è presente un'altra linguetta. Per aprirla, sollevatela un po' dal basso e fate leva con il cacciavite, come se doveste avvitarla.
  6. Smontaggio della tastiera Logitech K750, Finale: passo 6, immagine 1 di 1
    • Una volta completati i passaggi sopra descritti, la tastiera sarà smontata per metà.
    • Per il rimontaggio, seguire la stessa procedura al contrario. Fare attenzione alla plastica, che deve essere completamente centrata.
Conclusione
Consigliato per rimuovere lo sporco che rimane tra i tasti e che non può essere facilmente rimosso, è molto facile da fare e con semplici strumenti.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
es it
100%
Andrea Panizzolo ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Miguel Cretu
Membro da: 01/19/17
253 Reputazione
1 Guida realizzata
4 Commenti
May I ask if the keyboard was opened with a repair in mind or simply to illustrate the process?
A few keys have stopped being very responsive on my keyboard and I am looking if they can be fixed.
Georgios Tzedakis - Replica
Hi Georgios,
I also had a button that wasn’t working well. This is why I tried to disassemble it. Since these days of confinment I did it again but followed a little more, I can recommend you that you won’t see anything since it is like a laptop keyboard also you also can damage the black label that is very sticked. This 2nd time when I did this process, I melted down one button (the left arrow) and now it is deformed and I had to repair it.
Since the keys mechanism is same as on laptop keyboards, you can try to pull it up by the one side and then the other side with care to don’t damage it.
In my case, the problem was dirty under the button that was sticking the membrane each pushin. I cleaned with alcohol and a small brush and restore it’s functionality.
Miguel Cretu -
Muchas gracias por el tuto!!! aunque me da algo de yuyu el tener que despegarlo... pero me veo que me tocará hacerlo, no se pq la F8 me da pulsaciones sola… Una duda… con que lo has vuelto a pegar?
Miguel Angel Espadero Sánchez - Replica
hola,
l primera vez use su propio pegamento recalentando pero la segunda vez, quite que lo que habia original y use cintas finas doble cara. a mi me ha quedado mal pegado. la proxima vez usare cola de contacto como para las pantallas de los moviles. creo que debe de ir mejor
Miguel Cretu -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 19
Ultimi 30 Giorni: 89
Tutti i Tempi: 7,042
