Salta al contenuto principale
Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Screws: passo 1, immagine 1 di 3 Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Screws: passo 1, immagine 2 di 3 Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Screws: passo 1, immagine 3 di 3
    • Screws are hidden beneath rubber pads.
    • Peel off the rubber pads.
    • Remove the four 6mm Phillips #0 screws from the bottom of the hub.
  2. Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Top Shell: passo 2, immagine 1 di 2 Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Top Shell: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a plastic opening tool to remove the top shell of the device.
  3. Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Motherboard: passo 3, immagine 1 di 3 Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Motherboard: passo 3, immagine 2 di 3 Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Motherboard: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the single 6 mm Phillips #0 screw from the motherboard.
    • Pull the black tabs back and lift the motherboard.
Conclusione
USF Tampa, Team 8-1, Eyestone Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 8-1, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G1
5 Membri
9 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 1,592
