Salta al contenuto principale
Sostituzione pulsante tastiera Logitech G910
Cosa ti serve
  1. Sostituzione  pulsante tastiera Logitech G910, Tasto: passo 1, immagine 1 di 1
    • Scollega il cavo USB della tastiera dal computer. Questo passaggio assicura che la tastiera sia spenta.
    • Assicurati che la tastiera sia rivolta verso l'alto e su una superficie piana e stabile.
  2. Sostituzione  pulsante tastiera Logitech G910: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi delicatamente il pulsante dal dispositivo con le dita prendendo saldamente il tasto e tirandolo verso l'alto.
    • Assicurati che i perni siano allineati e che sia rivolto nella direzione corretta. Una volta controllato ciò, premilo con decisione finché non scatta in posizione e funziona normalmente.
    • Se non riesci a spingere il tasto del tutto a fondo o non si rialza dopo averlo premuto, allora è nella posizione spagliata o non è orientato correttamente. Tiralo via, assicurandoti che non ci sia nulla che blocca i fori dei perni, e cerca di reinserirlo nella posizione corretta.
    This guide missing the part about the screw below the rubber feet on the bottom side of the keyboard.
    Kuya - Replica
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
13 Commenti
I am sorry, but why did you wrote a tutorial and describe how to open up G910 (and lose the warranty along the way) just to take of the keyCAP?
Keycap can be removed in a matter of seconds with use of $0.99 keycap removal tool
https://www.ebay.com/itm/Keyboard-Key-Ke...
heggathestrasni - Replica
It’s not just the Key Cap, you can remove the mechanical switch too. I have a busted G910 and I’ve been wanting to replace the switches for a while now.
Wildcard001 -
dude same, I have a few broken switches on mine that I'm keeping held together with some wadded up paper. the 9 key is completely gone sadly.
Shady Hero -
Rofl, you don’t need to do steps 1-4, literally jusst do 5 if you are replacing the keycap lmao
rob.chan - Replica
I think step 3 and 4 are in the wrong order, you can’t get to the screws until you get that face-plate off
Brett Yoakum - Replica
Exactly. How do you get the face plate off? It's seems to be glued or double sided trapped and is cheap plastic that cracks easier than an egg!
Richard Shears -
how do i repair the volume rotary key?
vbnico - Replica
can i take off the plastic cover without screwing the screws?
vbnico -
this article is just to trick you into buying the tools required
Derek Ritchie - Replica
what are the size of the screws? or where can i buy replacements?
Hugo Sanchez - Replica
What is this? The manual isn’t finished! Delete or finish it!!! This is stupid!
MichaEl - Replica
Hi, is there a chance to replace what's underneath the key cap? It's probably sticky from juice spill
Agnieszka M. Antonina Bachta - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 17
Ultimi 7 Giorni: 124
Ultimi 30 Giorni: 536
Tutti i Tempi: 59,765
