Introduzione
Questa guida ti aiuterà a rimuovere un tasto dalla tua tastiera Logitech G910 e sostituirlo con uno nuovo. Ti servirà uno strumento per la rimozione dei tasti, anche se non è strettamente necessario, ma semplifica molto la procedura.
Cosa ti serve
Scollega il cavo USB della tastiera dal computer. Questo passaggio assicura che la tastiera sia spenta.
Assicurati che la tastiera sia rivolta verso l'alto e su una superficie piana e stabile.
Rimuovi delicatamente il pulsante dal dispositivo con le dita prendendo saldamente il tasto e tirandolo verso l'alto.
Assicurati che i perni siano allineati e che sia rivolto nella direzione corretta. Una volta controllato ciò, premilo con decisione finché non scatta in posizione e funziona normalmente.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
13Commenti sulla guida
I am sorry, but why did you wrote a tutorial and describe how to open up G910 (and lose the warranty along the way) just to take of the keyCAP?
Keycap can be removed in a matter of seconds with use of $0.99 keycap removal tool
It’s not just the Key Cap, you can remove the mechanical switch too. I have a busted G910 and I’ve been wanting to replace the switches for a while now.
dude same, I have a few broken switches on mine that I'm keeping held together with some wadded up paper. the 9 key is completely gone sadly.
I think step 3 and 4 are in the wrong order, you can’t get to the screws until you get that face-plate off
