Salta al contenuto principale
Logitech G703 Lightspeed Scroll Wheel Replacement
Cosa ti serve
  1. Logitech G703 Lightspeed Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: passo 1, immagine 1 di 2 Logitech G703 Lightspeed Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip the switch to OFF before proceeding.
  2. Logitech G703 Lightspeed Scroll Wheel Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Logitech G703 Lightspeed Scroll Wheel Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Logitech G703 Lightspeed Scroll Wheel Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Take the mouse skates off by using the flathead screwdriver.
  3. Logitech G703 Lightspeed Scroll Wheel Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Logitech G703 Lightspeed Scroll Wheel Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Unscrew the four 5.4 mm countersunk screws using the Phillips #00 screwdriver.
  4. Logitech G703 Lightspeed Scroll Wheel Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Logitech G703 Lightspeed Scroll Wheel Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Logitech G703 Lightspeed Scroll Wheel Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Pull apart the two halves of the mouse.
    • Be careful as you might break the tab to lock it back in place.
  5. Logitech G703 Lightspeed Scroll Wheel Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Logitech G703 Lightspeed Scroll Wheel Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Unscrew the two 4.9 mm countersunk screws using the Phillips #00 screwdriver.
  6. Logitech G703 Lightspeed Scroll Wheel Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Logitech G703 Lightspeed Scroll Wheel Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Unscrew the two 4.7 mm countersunk screws that secure the scroll wheel in using the Phillips #00 Screwdriver.
  7. Logitech G703 Lightspeed Scroll Wheel Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Logitech G703 Lightspeed Scroll Wheel Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Logitech G703 Lightspeed Scroll Wheel Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Remove the rubber piece protecting the scroll wheel.
    • Detach the scroll wheel from the white plastic piece and replace.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 14
Ultimi 7 Giorni: 64
Ultimi 30 Giorni: 307
Tutti i Tempi: 1,868
