Salta al contenuto principale
Logitech G432 Volume Button Replacement
Cosa ti serve
  1. Logitech G432 Volume Button Replacement, Earpad Cushions: passo 1, immagine 1 di 2 Logitech G432 Volume Button Replacement, Earpad Cushions: passo 1, immagine 2 di 2
    • Carefully lift the cushion upward using your hands.
  2. Logitech G432 Volume Button Replacement, Volume Button: passo 2, immagine 1 di 3 Logitech G432 Volume Button Replacement, Volume Button: passo 2, immagine 2 di 3 Logitech G432 Volume Button Replacement, Volume Button: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the three 1.0 mm screws from the edge of the earpiece using a Phillips #0 screwdriver.
    • Use the pointed end of a spudger to remove the black sticker covering the fourth screw.
    • Remove the single 1.0 mm screw from beneath the sticker using a Phillips #0 screwdriver.
  3. Logitech G432 Volume Button Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Gently open the headpiece to prevent accidentally pulling apart any of the internal wiring.
  4. Logitech G432 Volume Button Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Logitech G432 Volume Button Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • To adjust and fix the volume button, use a Phillips #0 screwdriver to tighten, loosen, or remove the 1.0 mm screw located on the left side.
Conclusione
Lara Vasquez
Membro da: 02/24/23
397 Reputazione
4 Guide realizzate
Marist, Team 1-2, Chaterdon Spring 2023 Membro di Marist, Team 1-2, Chaterdon Spring 2023
MARS-CHATERDON-S23S1G2
3 Membri
9 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 45
Tutti i Tempi: 424
