Introduzione
This replacement is not bad other than the fact there are a ton of screws. With a little soldering knowledge and fixing knowledge this guide will take you through the steps needed to replace a pedal.
Cosa ti serve
Un commento
Hola. Tengo un problema en el conexionamiento desde los potenciometros hasta el conector DIM9. ¿Alguien puede pasar Esquema Electrico para poder conexionar los distintos cables en los pins correspondientes?
