Salta al contenuto principale
Logitech Dexxa Joystick Secondary Button Cap Replacement
Cosa ti serve
  1. Logitech Dexxa Joystick Secondary Button Cap Replacement, Trigger Cap: passo 1, immagine 1 di 3 Logitech Dexxa Joystick Secondary Button Cap Replacement, Trigger Cap: passo 1, immagine 2 di 3 Logitech Dexxa Joystick Secondary Button Cap Replacement, Trigger Cap: passo 1, immagine 3 di 3
    • Unplug your Joystick before use.
    • Remove the three 2 mm screws on the right panel.
    • Remove the right cover panel
    • Open the joystick
    • Open gently to prevent the joystick from falling apart
  2. Logitech Dexxa Joystick Secondary Button Cap Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Logitech Dexxa Joystick Secondary Button Cap Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the top panel
    • Remove the button cap
  3. Logitech Dexxa Joystick Secondary Button Cap Replacement, Secondary Button Cap: passo 3, immagine 1 di 3 Logitech Dexxa Joystick Secondary Button Cap Replacement, Secondary Button Cap: passo 3, immagine 2 di 3 Logitech Dexxa Joystick Secondary Button Cap Replacement, Secondary Button Cap: passo 3, immagine 3 di 3
    • Unscrew the two silver 1 mm screws
    • Remove the circuit board
    • Push the purple secondary button cap out from its slot
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 132
