Introduzione
Creare una chiavetta USB e una scheda SD avviabili con rufus è abbastanza complicato per chi è alle prime armi. Il programma multi piattaforma Etcher rende il tutto semplice e veloce.
Generalmente sui sistemi debiand, allo shell prompt inserisci questo comando: sudo apt-get install fuse
La chiavetta USB/scheda SD sarà formattata e riscritta con l'immagine iso, quindi salva i dati da qualche parte parte, se presenti.
Se stai usando la versione Linux non compressa, devi posizionare i file da qualche parte nel tuo percorso di sistema.
Ci sono delle versioni compresse per vari distro specifici di Linux che potrebbero interessarti. Vedi le note a fine guida.
Per Mac e Windows ci sono degli installer avviabili.
Puoi usare questo programma anche su un Chromebook se hai installato crouton/Linux e seguire i passaggi per l'installazione su Linux nel crouton chroot di tua scelta. Se hai esperienza con le funzionalità Xiwi, puoi riuscire a fare il tutto senza problemi con l'interfaccia Chromebook!
Clicca il tasto blu (vedi l'immagine) per aprire la finestra di selezione.
Se hai più di un dispositivo collegato, clickare sul tasto rosso aprirà una finestra di selezione per scegliere su quale dispositivo creare l'immagine iso.
Il tuo dispositivo sarà sovrascritto con l'immagine di USB avviabile (vedi il tasto blu nell'immagine).
O semplicemente clicka sulla "X" se hai cambiato idea.
Una volta creata l'immagine ti apparirà un messaggio che ti permetterà di creare più copie se ti servono.
O semplicemente clicka sulla "X" se te ne serve solo una.
Consiglio personale
Puoi anche usare tuxboot/rufus (cerca su google), ma perché dovresti? Puoi trovare una guida all'uso di rufus anche qui: Creazione USB avviabile.
PS: Ci sono file di installazione specifici per distro Linux e istruzioni per l'uso di ciascuno qui:
https://github.com/resin-io/etcher
Guarda in fondo alla pagina sotto la voce "Installers".
Consiglio personale
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
