Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Linksys WAG200G, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Linksys WAG200G Teardown, open up the router: passo 1, immagine 1 di 2 Linksys WAG200G Teardown, open up the router: passo 1, immagine 2 di 2
    • Turn the router with the bottom facing upwards and locate the 4 feet.
    • Use your nails or the opening tool to pry away each foot to reveal a screw, and unscrew each one.
    • The front of the case can be disconnected from the backside now.
  2. Linksys WAG200G Teardown, remove the antenna: passo 2, immagine 1 di 2 Linksys WAG200G Teardown, remove the antenna: passo 2, immagine 2 di 2
    • The antenna cable is soldered to the board. It can be unsoldered or just cut.
    • Use the pliers to make the underside of the antenna smaller so it can fit through the case hole, and at the same time, pull the antenna itself.
  3. Linksys WAG200G Teardown, remove the board from the case: passo 3, immagine 1 di 1
    • The board can now be removed from the case easily.
    • 10/100 Base-T Dual Port Transformer: HN2064CG
    • CPU: TNETD7200ZDW
    • 10/100 Ethernet Switch : 88E6060-RCJ1
knipwim
Membro da: 09/01/18
15.271 Reputazione
44 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 15
Ultimi 30 Giorni: 52
Tutti i Tempi: 1,550
