Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione dell'alimentatore del router Linksys E1200
Cosa ti serve
    1. Sostituzione dell'alimentatore del router Linksys E1200, Nota sul cablaggio: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prendi nota dell'etichettatura dei cavi. Ogni cavo presenta una striscia (Stripe) o del testo (Text). Quando allinei i cavi dopo averli tagliati, è fondamentale mantenere la striscia con la striscia e il testo con il testo. In caso contrario, il dispositivo subirà dei danni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dell'alimentatore del router Linksys E1200: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'alimentatore del router Linksys E1200: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'alimentatore del router Linksys E1200: passo 2, immagine 3 di 3
      • Inizia tagliando il filo.
      • Spela il filo.
      • Separa le due metà di ciascun filo e dividi i due con un coltello multiuso. Non andare troppo lontano! Avrai bisogno dello spazio extra per sovrapporre la guaina termorestringente prima che la saldatura sia completata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dell'alimentatore del router Linksys E1200: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'alimentatore del router Linksys E1200: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'alimentatore del router Linksys E1200: passo 3, immagine 3 di 3
      • Attorciglia i singoli fili insieme per creare un'unica treccia.
      • Sovrapponi con il filo corrispondente (Passaggio 1) e attorciglia insieme, ma non prima di aver fatto scorrere sopra la guaina termorestringente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dell'alimentatore del router Linksys E1200: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'alimentatore del router Linksys E1200: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'alimentatore del router Linksys E1200: passo 4, immagine 3 di 3
      • Tira indietro la separazione del cablaggio abbastanza da permettere alla guaina termorestringente di scivolare sull'isolante del filo su almeno un lato.
      • Ora la saldatura. Appoggia il saldatore preriscaldato sui fili su una superficie resistente al calore e ignifuga. Assicurati che la guaina termorestringente sia lontana dal saldatore.
      • Lascia riscaldare per alcuni secondi (il rame è un eccellente conduttore di calore), quindi tocca il filo con la punta dello stagno. Se completamente riscaldato, dovrebbe fluire facilmente nella giunzione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione dell'alimentatore del router Linksys E1200: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'alimentatore del router Linksys E1200: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'alimentatore del router Linksys E1200: passo 5, immagine 3 di 3
      • Per proteggere la saldatura, dovrai far scorrere la guaina termorestringente sul punto riparato, quindi scaldarla in modo che aderisca saldamente al cablaggio. Puoi usare una pistola termica o il lato piatto di un saldatore. Fai attenzione a non bruciarla!
      • Ripeti per l'altro cavo. Ripeti per la guaina esterna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 99
Tutti i Tempi: 3,329
