Salta al contenuto principale
Lightahead DV328 Strap Replacement
Cosa ti serve
  1. Lightahead DV328 Strap Replacement, Strap: passo 1, immagine 1 di 3 Lightahead DV328 Strap Replacement, Strap: passo 1, immagine 2 di 3 Lightahead DV328 Strap Replacement, Strap: passo 1, immagine 3 di 3
    • To access the area underneath the camcorder, remove the two pieces covering the screws with a plastic spudger.
    • Remove the two Phillips #2 screws.
    • Gently pull up the cover.
  2. Lightahead DV328 Strap Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Lightahead DV328 Strap Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Lightahead DV328 Strap Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Pull off the lens.
    • Be careful not to pull the cover too far up, otherwise it will snap in half.
    • Inside the device the motherboard and a screw will be visible.
    • Remove the pictured Philips #0 screw to release the strap.
Conclusione
USF Tampa, Team 10-2, Remmell Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 10-2, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G2
3 Membri
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 179
