Salta al contenuto principale
Lightahead DV328 Battery Replacement
  1. Lightahead DV328 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • The first step will require you to take off the cover where the battery will be located under
  2. Lightahead DV328 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • You will then see the battery and a strap coming out from underneath it
  3. Lightahead DV328 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Lightahead DV328 Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Pull this strap upward and the battery will pop right out
    • You will then be able to replace the battery as needed
Conclusione
USF Tampa, Team 10-2, Remmell Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 10-2, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G2
3 Membri
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 175
