Salta al contenuto principale
LifeTrak Zone C410 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. LifeTrak Zone C410 Battery Replacement, Band 1 removal: passo 1, immagine 1 di 3 LifeTrak Zone C410 Battery Replacement, Band 1 removal: passo 1, immagine 2 di 3 LifeTrak Zone C410 Battery Replacement, Band 1 removal: passo 1, immagine 3 di 3
    • Grasp the body of the watch between your thumb and your index finger.
    • Slide the band through its clasp.
  2. LifeTrak Zone C410 Battery Replacement, Band 2 removal: passo 2, immagine 1 di 3 LifeTrak Zone C410 Battery Replacement, Band 2 removal: passo 2, immagine 2 di 3 LifeTrak Zone C410 Battery Replacement, Band 2 removal: passo 2, immagine 3 di 3
    • Repeat step 1 for the next band.
  3. LifeTrak Zone C410 Battery Replacement, Remove all the screws: passo 3, immagine 1 di 3 LifeTrak Zone C410 Battery Replacement, Remove all the screws: passo 3, immagine 2 di 3 LifeTrak Zone C410 Battery Replacement, Remove all the screws: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the four 5.24 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the back panel.
  4. LifeTrak Zone C410 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 LifeTrak Zone C410 Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 LifeTrak Zone C410 Battery Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Pull on the white tab to release the battery.
    • While holding the watch upside down, pull the battery out.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Jun Jamil
Membro da: 03/28/18
236 Reputazione
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 816
