Salta al contenuto principale
Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 1 di 1
    • Power off the system using the button on the back of the computer.
    • Remove the power cord from the computer.
  2. Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove two thumb screws from the back of the case.
    • Slide the top panel backwards.
  3. Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the remainder of the panels by pulling upwards on them.
  4. Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the two 3 mm Phillips #2 screws from the wire cover.
  5. Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Unplug the two cables from the hard drive.
  6. Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Push together the bottom and top tabs and pull the hard drive tray out of the case.
  7. Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove four #2 Phillips screws from the hard drive case in a cross pattern.
  8. Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Replace the old hard drive with the new hard drive.
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un commento
Il ni à pas de languette chez moi et sa veut pas sortir
Antho - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 20
Ultimi 30 Giorni: 153
Tutti i Tempi: 6,739
