Salta al contenuto principale
Lexus RX / Toyota Harrier Engine Air Filter Replacement
Cosa ti serve
  1. Lexus RX / Toyota Harrier Engine Air Filter Replacement, Find air filter lid: passo 1, immagine 1 di 1
    • Find air filter cover under the bonnet
  2. Lexus RX / Toyota Harrier Engine Air Filter Replacement, Unscrew the lid: passo 2, immagine 1 di 1
    • remove (1) screws
  3. Lexus RX / Toyota Harrier Engine Air Filter Replacement, Unplug the connector: passo 3, immagine 1 di 2 Lexus RX / Toyota Harrier Engine Air Filter Replacement, Unplug the connector: passo 3, immagine 2 di 2
    • Unplug (2) the connector
  4. Lexus RX / Toyota Harrier Engine Air Filter Replacement, Loose the screw: passo 4, immagine 1 di 2 Lexus RX / Toyota Harrier Engine Air Filter Replacement, Loose the screw: passo 4, immagine 2 di 2
    • Insert wisdom here.
  5. Lexus RX / Toyota Harrier Engine Air Filter Replacement, Remove the lid: passo 5, immagine 1 di 3 Lexus RX / Toyota Harrier Engine Air Filter Replacement, Remove the lid: passo 5, immagine 2 di 3 Lexus RX / Toyota Harrier Engine Air Filter Replacement, Remove the lid: passo 5, immagine 3 di 3
    • Safely remove the lid from 2 groves on the left side
  6. Lexus RX / Toyota Harrier Engine Air Filter Replacement, Replace the air filter: passo 6, immagine 1 di 2 Lexus RX / Toyota Harrier Engine Air Filter Replacement, Replace the air filter: passo 6, immagine 2 di 2
    • Replace the filter and assemble in reverse order.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
exomen
Membro da: 02/25/18
379 Reputazione
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 29
Tutti i Tempi: 1,659
