Salta al contenuto principale
Levoit LV-H132 Springs Replacement
Cosa ti serve
  1. Levoit LV-H132 Springs Replacement, Springs: passo 1, immagine 1 di 2 Levoit LV-H132 Springs Replacement, Springs: passo 1, immagine 2 di 2
    • Pry off the plastic top using a metal spudger.
  2. Levoit LV-H132 Springs Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Levoit LV-H132 Springs Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the three 1.2 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  3. Levoit LV-H132 Springs Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Levoit LV-H132 Springs Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Disconnect the top half from the bottom.
  4. Levoit LV-H132 Springs Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Levoit LV-H132 Springs Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Levoit LV-H132 Springs Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Disconnect the circuit board cable.
  5. Levoit LV-H132 Springs Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Levoit LV-H132 Springs Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the two 5 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  6. Levoit LV-H132 Springs Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Desolder the joints holding the springs.
    • Slide out the faulty springs.
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 143
