Salta al contenuto principale
Levoit LV-H132 Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 1 di 2 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 2 di 2
    • Pry off the plastic top using a metal spudger.
  2. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the three 1.2 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  3. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Disconnect the top half from the bottom.
  4. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Disconnect the circuit board cables (one cable on each side).
  5. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the black plastic piece.
  6. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the two 5 mm screws that hold the motherboard vertically with a Phillips #1 screwdriver.
  7. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Remove four 5 mm screws from the motherboard cover with a Phillips #1 screwdriver.
  8. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Remove two 6 mm screws that hold the motherboard in place with a Phillips #1 screwdriver.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
1Commento della guida
Where do you get the motherboard replacement from and what kind?
Sarah S - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 432
