Salta al contenuto principale
Levoit LV-H132 LED Replacement
Cosa ti serve
  1. Levoit LV-H132 LED Replacement, LED: passo 1, immagine 1 di 2 Levoit LV-H132 LED Replacement, LED: passo 1, immagine 2 di 2
    • Pry off the plastic top using a metal spudger.
  2. Levoit LV-H132 LED Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Levoit LV-H132 LED Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the three 1.2 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  3. Levoit LV-H132 LED Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Levoit LV-H132 LED Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Disconnect the top half from the bottom.
  4. Levoit LV-H132 LED Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Levoit LV-H132 LED Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Levoit LV-H132 LED Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Disconnect the circuit board cable.
  5. Levoit LV-H132 LED Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Levoit LV-H132 LED Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the two 5 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  6. Levoit LV-H132 LED Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Desolder the joints holding the faulty LED and switch to the PCB.
    • Slide the faulty LED out and replace it with the functional one.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 137
