Salta al contenuto principale
Levoit LV-H132 Filter Replacement
  1. Levoit LV-H132 Filter Replacement, Filter: passo 1, immagine 1 di 2 Levoit LV-H132 Filter Replacement, Filter: passo 1, immagine 2 di 2
    • Orient your air purifier so that the control panel faces the bottom and the filter cover faces towards you.
    • Rotate the filter cover counterclockwise to separate the filter cover from the unit.
  2. Levoit LV-H132 Filter Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Levoit LV-H132 Filter Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Grab the black sheet of mesh and set to the side.
  3. Levoit LV-H132 Filter Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Levoit LV-H132 Filter Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • By grabbing the two white tabs on each side, pull the tab upwards to remove the filter.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 239
