Salta al contenuto principale
Levoit LV-H132 Cord Replacement
Cosa ti serve
  1. Levoit LV-H132 Cord Replacement, Cord: passo 1, immagine 1 di 2 Levoit LV-H132 Cord Replacement, Cord: passo 1, immagine 2 di 2
    • Pry off the plastic top using a metal spudger.
  2. Levoit LV-H132 Cord Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Levoit LV-H132 Cord Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the three 1.2 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  3. Levoit LV-H132 Cord Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Levoit LV-H132 Cord Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Disconnect the top half from the bottom.
  4. Levoit LV-H132 Cord Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Levoit LV-H132 Cord Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Levoit LV-H132 Cord Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Disconnect the circuit board cable.
  5. Levoit LV-H132 Cord Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Levoit LV-H132 Cord Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Use a heat gun to heat up the heat-shrink tubing wraps.
    • Disconnect the damaged cable from the wires that are connected to the motherboard.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 181
