Salta al contenuto principale
Lens Replacement
Cosa ti serve
  1. Lens Replacement, Lens: passo 1, immagine 1 di 3 Lens Replacement, Lens: passo 1, immagine 2 di 3 Lens Replacement, Lens: passo 1, immagine 3 di 3
    • Step 1. Remove: Remove the indicated screws from the camera.
  2. Lens Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Lens Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Lens Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Step 2. Remove all the screws: Keep all the screws and disconnect the cables carefully.
    • Step 3. Lift: After removing all the cables, lift up and flip over the PCB.
  3. Lens Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Lens Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Step 4. Remove: Remove marked screws on top and around the lent.
    • **Remove all the parts, be aware that there are a lot of screws and keep count them a long the way of the dissambley **
  4. Lens Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Lens Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Step 5. Carefully remove as much of the glue as possible before proceeding to the next step.
    • Step 6. Remove the marked focus spacers.
    • Place a bead of silicone adhesive on each side of the ir filter to fix it in position and allow to cure.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 23
Tutti i Tempi: 1,176
