Salta al contenuto principale
Lenovo Z70-80 Electric Fan Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo Z70-80 Electric Fan Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Lenovo Z70-80 Electric Fan Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use your fingers two push both latches away from each other to release the battery.
    • Pull the battery out.
  2. Lenovo Z70-80 Electric Fan Replacement, Back Panel: passo 2, immagine 1 di 3 Lenovo Z70-80 Electric Fan Replacement, Back Panel: passo 2, immagine 2 di 3 Lenovo Z70-80 Electric Fan Replacement, Back Panel: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the two Phillips #0 screws from the bottom panel.
    • Slide the panel down slightly, and then lift to pull it off.
  3. Lenovo Z70-80 Electric Fan Replacement, Electric Fan: passo 3, immagine 1 di 3 Lenovo Z70-80 Electric Fan Replacement, Electric Fan: passo 3, immagine 2 di 3 Lenovo Z70-80 Electric Fan Replacement, Electric Fan: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the three 6mm Phillips #0 screws from the fan.
    • Disconnect the fan from the motherboard by pulling up on the plug.
Conclusione
Gateway, Team S1-G4, Johnson Spring 2018 Membro di Gateway, Team S1-G4, Johnson Spring 2018
GCC-JOHNSON-S18S1G4
2 Membri
12 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 804
