Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Lenovo Yoga Tab 3 10
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Lenovo Yoga Tab 3 10, Copertura posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Apri il cavalletto integrato.
  2. Sostituzione batteria Lenovo Yoga Tab 3 10: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Lenovo Yoga Tab 3 10: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Lenovo Yoga Tab 3 10: passo 2, immagine 3 di 3
    • Rimuovi l'etichetta sotto il cavalletto per accedere a due viti da 0,75 mm.
    • Rimuovi la copertura dello slot per la scheda micro SD. Rimuovi la scheda SD (se presente).
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le tre viti da 0,75 mm.
  3. Sostituzione batteria Lenovo Yoga Tab 3 10: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Lenovo Yoga Tab 3 10: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Lenovo Yoga Tab 3 10: passo 3, immagine 3 di 3
    • Appoggia il dispositivo in modo che lo schermo sia rivolto verso di te.
    • Infila attentamente uno spudger nella fessura tra lo schermo e la copertura posteriore e separa delicatamente la copertura dalla cornice del dispositivo.
    • Continua a separare la copertura posteriore dalla cornice facendo scorrere lo spudger lungo il perimetro del dispositivo.
    • Sarà necessaria della forza per liberare i piccoli ganci in plastica che fissano la copertura posteriore al dispositivo.
  4. Sostituzione batteria Lenovo Yoga Tab 3 10, Batteria: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Lenovo Yoga Tab 3 10, Batteria: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Lenovo Yoga Tab 3 10, Batteria: passo 4, immagine 3 di 3
    • Svita le 3 viti sulla copertura della porta ausiliaria e solleva il pezzo di plastica.
    • Tira attentamente indietro il modulo ausiliario per farti spazio.
    • Rimuovi il blocco in plastica davanti alla cerniera.
  5. Sostituzione batteria Lenovo Yoga Tab 3 10: passo 5, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger per fare leva sul meccanismo di bloccaggio.
  6. Sostituzione batteria Lenovo Yoga Tab 3 10: passo 6, immagine 1 di 1
    • Solleva e tira per staccare il comparto della batteria.
  7. Sostituzione batteria Lenovo Yoga Tab 3 10: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Lenovo Yoga Tab 3 10: passo 7, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il nastro che copre la vite.
    • Se stai usando delle pinzette appuntite, cerca di evitare di danneggiare il sottile nastro.
  8. Sostituzione batteria Lenovo Yoga Tab 3 10: passo 8, immagine 1 di 1
    • Usa un piccolo cacciavite a croce Phillips per svitare la vite.
  9. Sostituzione batteria Lenovo Yoga Tab 3 10: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Lenovo Yoga Tab 3 10: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Lenovo Yoga Tab 3 10: passo 9, immagine 3 di 3
    • Apri la copertura e rimuovi la batteria.
    • Presta molta attenzione al cavo della batteria che si trova sull'alto lato durante la rimozione.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 39 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Phanudej
Membro da: 02/20/17
1.187 Reputazione
5 Guide realizzate
USF Tampa, Team S3-G2, Sullivan Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S3-G2, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S3G2
4 Membri
18 Guide realizzate
17 Commenti
Very good. Nice operation. For me it takes 10 minutes for get the battery out the device and 4 minutes to replace all. Thanks!!
Adriaan Velleman - Replica
Seem to be missing the step where you disconnect the battery. That seemed real important as I'm sitting here with the tablet in bits trying to see how to do that bit.
matt hoppo - Replica
Matt, I just pulled mine apart and the problem might be that you have a different revision of your tablet. Mine had three screws on the backplate but one of them is next to, not in the sd card slot, and there were only 2 screws on the “aux port" (speaker for me) not three.
If so, I had to remove the camera module to get the battery cabling free, it is threaded through a shared camera/kickstand bracket that looks permanent. Removing the camera was creepy, it takes more force than I like, but doable:
Pull the camera wiring harness from the motherboard, unscrew, I'm my case, everything in that area, I have broken enough stuff because of missed screws. The camera itself has 2 screws holding it down via the same plate that the battery cable snakes through. After that it's just a lift/pry thing until the module pops out.
Wish I could put up some pictures but I don't see a way, hope this helps you or anyone else. This tablet is easier to get into then most, but it would be easy to fubar on this if not careful.
rfrostling -
Hi, I have a problem with the battery of lenovo yoga tab 3 10.1 and need a replacement for it. Could any one please let me me know where I can get the battery?
Prasad - Replica
I have the same problem. Where to find the battery for YOGA Tablet 3 PRO 10 YT3-X90F 32GB, ASIN B015MOQP02 on Amazon. Many thanks
Fabio Ciolli -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 14
Ultimi 7 Giorni: 80
Ultimi 30 Giorni: 405
Tutti i Tempi: 76,029
