Salta al contenuto principale
Lenovo Yoga 720-15IKB Speaker Replacement
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Lenovo Yoga 720-15IKB Speaker Replacement, Bottom Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Lenovo Yoga 720-15IKB Speaker Replacement, Bottom Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Start by flipping the device over so that you see the screws.
    • Remove the 7 T5 short screws.
    • Remove the 3 long T5 screws.
  2. Lenovo Yoga 720-15IKB Speaker Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Lenovo Yoga 720-15IKB Speaker Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Starting at the left USB port use you opening tool to gently pry up the bottom case.
    • Make sure you are prying on the cover itself, not the metal shield around the USB port.
    • Pry along the laptop's edge as shown by the arrows.
    • Do NOT pry along the top side, or you will damage the casing. Stay with the arrows.
  3. Lenovo Yoga 720-15IKB Speaker Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Lift the case from the bottom side. NOT the side with the hinges.
    • When you feel resistance, do NOT keep lifting or you will damage the housing.
    • Once you feel resistance, gently pull the case towards you. (away from the hinges.)
    • Remove the bottom case.
    • Unplug the battery connector
  4. Lenovo Yoga 720-15IKB Speaker Replacement, Unplug Speaker cable: passo 5, immagine 1 di 2 Lenovo Yoga 720-15IKB Speaker Replacement, Unplug Speaker cable: passo 5, immagine 2 di 2
    • Unplug the speaker cable.
Conclusione
dkay
Membro da: 01/05/20
226 Reputazione
2 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 81
