Salta al contenuto principale
Lenovo Yoga 720-12IKB Wireless LAN Card Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo Yoga 720-12IKB Wireless LAN Card Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Unscrew and remove the four 5.5 mm Phillips #00 screws on the back panel.
  2. Lenovo Yoga 720-12IKB Wireless LAN Card Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pull down on the cover to remove it and you will see the battery after removing the cover.
  3. Lenovo Yoga 720-12IKB Wireless LAN Card Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Lenovo Yoga 720-12IKB Wireless LAN Card Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Unscrew and remove the 4.0 mm Phillips #00 screws on the battery to remove it from the motherboard.
  4. Lenovo Yoga 720-12IKB Wireless LAN Card Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Lenovo Yoga 720-12IKB Wireless LAN Card Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the battery wires from the socket on the motherboard above the battery.
  5. Lenovo Yoga 720-12IKB Wireless LAN Card Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Finally remove the battery from the case.
  6. Lenovo Yoga 720-12IKB Wireless LAN Card Replacement, Wireless LAN Card: passo 6, immagine 1 di 1
    • On the top right of the system you will find the wireless LAN card. Remove the 3.0 mm Phillips #00 screw.
  7. Lenovo Yoga 720-12IKB Wireless LAN Card Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Lenovo Yoga 720-12IKB Wireless LAN Card Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Disconnect both wireless LAN cables by pulling up.
  8. Lenovo Yoga 720-12IKB Wireless LAN Card Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Lift the wireless LAN card up and pull out.
  9. Lenovo Yoga 720-12IKB Wireless LAN Card Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • You can now replace the wireless LAN card.
Conclusione
Alex Escobar
Membro da: 02/10/22
778 Reputazione
6 Guide realizzate
Gateway, Team 1-4, Pee Spring 2022 Membro di Gateway, Team 1-4, Pee Spring 2022
GCC-PEE-S22S1G4
3 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 132
