Salta al contenuto principale
Lenovo Yoga 720-12IKB SSD Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo Yoga 720-12IKB SSD Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Unscrew and remove the four 5.5 mm Phillips #00 screws on the back panel.
  2. Lenovo Yoga 720-12IKB SSD Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pull down on the cover to remove it and you will see the battery after removing the cover.
  3. Lenovo Yoga 720-12IKB SSD Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Lenovo Yoga 720-12IKB SSD Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Unscrew and remove the 4.0 mm Phillips #00 screws on the battery to remove it from the motherboard.
  4. Lenovo Yoga 720-12IKB SSD Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Lenovo Yoga 720-12IKB SSD Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the battery wires from the socket on the motherboard above the battery.
  5. Lenovo Yoga 720-12IKB SSD Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Finally remove the battery from the case.
  6. Lenovo Yoga 720-12IKB SSD Replacement, SSD: passo 6, immagine 1 di 1
    • You will find the SSD above the Battery. Remove the 3.0 mm Phillips #00 screw.
  7. Lenovo Yoga 720-12IKB SSD Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • After undoing the screw lift the SSD up and pull to the right to remove it from the system.
  8. Lenovo Yoga 720-12IKB SSD Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Once you take it out you can swap it with a new one.
Conclusione
Alex Escobar
Membro da: 02/10/22
778 Reputazione
6 Guide realizzate
Gateway, Team 1-4, Pee Spring 2022 Membro di Gateway, Team 1-4, Pee Spring 2022
GCC-PEE-S22S1G4
3 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 22
Tutti i Tempi: 589
