Salta al contenuto principale
Lenovo Yoga 3 Pro SSD Replacement
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Lenovo Yoga 3 Pro SSD Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 2 Lenovo Yoga 3 Pro SSD Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip the laptop so that the back panel is facing up.
    • Remove the ten 4.0mm T6 Torx screws from the back of the laptop.
  2. Lenovo Yoga 3 Pro SSD Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Gently lift the back cover off of the laptop.
  3. Lenovo Yoga 3 Pro SSD Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 2 Lenovo Yoga 3 Pro SSD Replacement, Battery: passo 3, immagine 2 di 2
    • Push the black battery cable towards the battery to disconnect it.
  4. Lenovo Yoga 3 Pro SSD Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Lenovo Yoga 3 Pro SSD Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the six #0 3.8mm Phillips screws from the battery.
  5. Lenovo Yoga 3 Pro SSD Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Gently lift the battery out of the laptop chassis.
  6. Lenovo Yoga 3 Pro SSD Replacement, SSD: passo 6, immagine 1 di 2 Lenovo Yoga 3 Pro SSD Replacement, SSD: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the one #0 2.9mm Phillips screw from the SSD.
  7. Lenovo Yoga 3 Pro SSD Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Gently lift and wiggle the SSD side to side to remove it from the laptop chassis.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Nathan Lui
Membro da: 04/10/17
839 Reputazione
5 Guide realizzate
Cal Poly, Team S13-G6, Forte Spring 2017 Membro di Cal Poly, Team S13-G6, Forte Spring 2017
CPSU-FORTE-S17S13G6
4 Membri
12 Guide realizzate
3 Commenti
For my Yoga 900 I needed a T5 Torx screw driver. Otherwise spot on.
Dan Benze - Replica
thanks for the info, what about the data from the original drive??
Jos Chan - Replica
Why did you remove the battery? Was it necessary?
Chris Horsfall - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 4,893
