Salta al contenuto principale
Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 2 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip the laptop so that the back panel is facing up.
    • Remove the ten 4.0mm T6 Torx screws from the back of the laptop.
  2. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Gently lift the back cover off of the laptop.
  3. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 2 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Battery: passo 3, immagine 2 di 2
    • Push the black battery cable towards the battery to disconnect it.
  4. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the six #0 3.8mm Phillips screws from the battery.
  5. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Gently lift the battery out of the laptop chassis.
  6. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Wireless Card: passo 6, immagine 1 di 2 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Wireless Card: passo 6, immagine 2 di 2
    • Using the plastic opening tool, gently pry the grey wire off the wifi card.
    • Pry the black wire off the wifi card.
  7. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the one #0 2.9mm Phillips screw from the base of the wifi card.
  8. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Gently lift and pull the wifi card out.
  9. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, SSD: passo 9, immagine 1 di 2 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, SSD: passo 9, immagine 2 di 2
    • Remove the one #0 2.9mm Phillips screw from the SSD.
  10. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • Gently lift and wiggle the SSD side to side to remove it from the laptop chassis.
  11. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Motherboard: passo 11, immagine 1 di 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Motherboard: passo 11, immagine 2 di 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Motherboard: passo 11, immagine 3 di 3
    • Push the cable away from the motherboard.
  12. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: passo 12, immagine 1 di 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: passo 12, immagine 2 di 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: passo 12, immagine 3 di 3
    • Remove the two #0 2.9mm Phillips screws from the daughter board.
  13. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: passo 13, immagine 1 di 1
    • Lift the daughter board with the plastic opening tool.
    • You will hear two clicks when lifting the daughter board.
  14. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: passo 14, immagine 1 di 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: passo 14, immagine 2 di 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: passo 14, immagine 3 di 3
    • Lift the daughter board, unrouting the wireless cables from their plastic holders, and place it to the side.
  15. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: passo 15, immagine 1 di 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: passo 15, immagine 2 di 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: passo 15, immagine 3 di 3
    • Gently lift the metal tabs on the daughter board to free the wires.
  16. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: passo 16, immagine 1 di 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: passo 16, immagine 2 di 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: passo 16, immagine 3 di 3
    • Detach the five flat flex cables attached to the motherboard as follows:
    • 1. Flip the cable holder up with a finger nail
    • 2. Pull on the tab to remove the cable.
    • The large black flat flex labeled 'MB' does not have a tab so gently tug the cable free from the end after flipping the cable holder.
  17. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: passo 17, immagine 1 di 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: passo 17, immagine 2 di 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: passo 17, immagine 3 di 3
    • Remove the four #0 2.3mm Phillips screws holding down the motherboard.
    • Remove the two #0 2.9mm Phillips screws holding down the fan.
  18. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: passo 18, immagine 1 di 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: passo 18, immagine 2 di 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: passo 18, immagine 3 di 3
    • Make sure the motherboard and fan are not caught on anything when flipping it over.
    • Gently lift and flip the motherboard over.
  19. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: passo 19, immagine 1 di 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: passo 19, immagine 2 di 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: passo 19, immagine 3 di 3
    • Flip the cable lock holding down the monitor connector.
    • Remove the monitor connector by tugging on the tab.
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Nathan Lui
Membro da: 04/10/17
839 Reputazione
5 Guide realizzate
Cal Poly, Team S13-G6, Forte Spring 2017 Membro di Cal Poly, Team S13-G6, Forte Spring 2017
CPSU-FORTE-S17S13G6
4 Membri
12 Guide realizzate
2 Commenti
There is a tremendous difference between this model and the lenovo yoga 4 900-13ISK.
These instructions do not apply, but some steps are similar
corey - Replica
Hi. Do you have any idea where I could by a replacement motherboard and how much that would cost? Please answer to martin.loffler@gmail.com. Thank you so much. Best, Martin
Martin Loffler - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 14
Ultimi 30 Giorni: 38
Tutti i Tempi: 7,612
