Salta al contenuto principale
Lenovo Yoga 3 Pro Battery Replacement
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Lenovo Yoga 3 Pro Battery Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 2 Lenovo Yoga 3 Pro Battery Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip the laptop so that the back panel is facing up.
    • Remove the ten 4.0mm T6 Torx screws from the back of the laptop.
  2. Lenovo Yoga 3 Pro Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Gently lift the back cover off of the laptop.
  3. Lenovo Yoga 3 Pro Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 2 Lenovo Yoga 3 Pro Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 2 di 2
    • Push the black battery cable towards the battery to disconnect it.
  4. Lenovo Yoga 3 Pro Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Lenovo Yoga 3 Pro Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the six #0 3.8mm Phillips screws from the battery.
  5. Lenovo Yoga 3 Pro Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Gently lift the battery out of the laptop chassis.
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Nathan Lui
Membro da: 04/10/17
839 Reputazione
5 Guide realizzate
Cal Poly, Team S13-G6, Forte Spring 2017 Membro di Cal Poly, Team S13-G6, Forte Spring 2017
CPSU-FORTE-S17S13G6
4 Membri
12 Guide realizzate
2 Commenti
It is not a T6 driver. It is T5.
Rob Diefenbach Jr - Replica
can you recommend a good place to purchase a replacement battery?
Rodney Gooding - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 10,368
