Salta al contenuto principale
Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement, Back Case: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the eleven 6mm T5 Torx screws from the back case.
  2. Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Insert the plastic opening tool into the long side of the case backing and slide it the entire length of the laptop.
    • Gently lift the backing off the laptop.
  3. Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the four 3mm PH#0 screws surrounding the battery.
  4. Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Gently lift the battery and use the plastic opening tool to remove the battery's connection to the laptop.
  5. Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement, USB Port: passo 5, immagine 1 di 2 Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement, USB Port: passo 5, immagine 2 di 2
    • Take out the 3, 3mm screws from the left hinge using the PH0 head.
    • Remove the 1, 4mm screw that connects the hinge to the USB port.
    • Carefully lift the hinge enough to separate it from the USB port.
  6. Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Using the tweezers, carefully lift the black clip and remove the electrical ribbon.
  7. Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • The USB port is held in place by plastic pegs. Gently lift up to remove the USB port from the laptop.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S3G2
4 Membri
7 Guide realizzate
2 Commenti
Anyone know where I can buy this part? Cannot find it anywhere…
Nicolas Petersen - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 2,100
