Salta al contenuto principale
Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement, Back Case: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the eleven 6mm T5 Torx screws from the back case.
  2. Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Insert the plastic opening tool into the long side of the case backing and slide it the entire length of the laptop.
    • Gently lift the backing off the laptop.
  3. Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: passo 3, immagine 1 di 2 Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the two 3mm screws using the PH#0 screwdriver head.
    • Unscrew the three 4mm screws using PH#1 (the larger screws do not come off the are attached to the housing unit of the cooling fan).
  4. Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use tweezers to disconnect the fan.
    • Unwrap the white and black wires from around the fan case.
  5. Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Gently lift the fan out of the laptop.
Conclusione
USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S3G2
4 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 3,157
