Salta al contenuto principale
Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement, Back Case: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the eleven 6mm T5 Torx screws from the back case.
  2. Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Insert the plastic opening tool into the long side of the case backing and slide it the entire length of the laptop.
    • Gently lift the backing off the laptop.
  3. Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the four 3mm PH#0 screws surrounding the battery.
  4. Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Gently lift the battery and use the plastic opening tool to remove the battery's connection to the laptop.
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Ryan Bump
Membro da: 09/28/16
417 Reputazione
1 Guida realizzata
USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S3G2
4 Membri
7 Guide realizzate
Un commento
Hello… Thanks for this guide… can u help me locate the CMOS battery on this device. Regards
Salman Mahmoud - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 25
Tutti i Tempi: 11,211
