Salta al contenuto principale
Lenovo Yoga 3 11 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo Yoga 3 11 Battery Replacement, Lower Case: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the eleven 6 mm T5 Torx screws securing the lower case.
    • Gently lift the lower case up and away from the device.
  2. Lenovo Yoga 3 11 Battery Replacement, Battery: passo 2, immagine 1 di 3 Lenovo Yoga 3 11 Battery Replacement, Battery: passo 2, immagine 2 di 3 Lenovo Yoga 3 11 Battery Replacement, Battery: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the two 3 mm Phillips #00 screws securing the battery.
    • There are arrows on the battery indicating the location of the screws.
  3. Lenovo Yoga 3 11 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Use a pair of tweezers to gently disconnect the battery connector.
  4. Lenovo Yoga 3 11 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Lenovo Yoga 3 11 Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use a pair of tweezers to gently disconnect the speaker cable.
    • Remove the wires from underneath the battery tabs using the tweezers.
  5. Lenovo Yoga 3 11 Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Carefully remove the battery from the device.
Conclusione
Miles Davis
Membro da: 08/27/15
131 Reputazione
2 Guide realizzate
USF Tampa, Team 2-3, Blackwell Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 2-3, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G3
4 Membri
11 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 12
Ultimi 30 Giorni: 37
Tutti i Tempi: 6,649
