Salta al contenuto principale
Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • With a T5 Torx screwdriver, remove ten 6.35 mm screws from the back of the laptop.
  2. Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Carefully separate back panel from laptop.
  3. Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement, Speakers: passo 3, immagine 1 di 1
    • Once you complete the prerequisite guide, locate the two speakers.
  4. Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Using a Philips 00 Screwdriver, remove the four 4.762mm screws that hold the speakers in place (two for each speaker).
  5. Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Locate and carefully detach the clips that connect each speaker to the computer.
  6. Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Now that the speakers are completely free from the computer, you are able to remove each speaker and replace it.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Peyton Leeson
Membro da: 10/01/15
939 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team 4-3, Maness Fall 2015 Membro di Cal Poly, Team 4-3, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S4G3
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 2,525
