Salta al contenuto principale
Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement, Bottom Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement, Bottom Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Turn off the computer and unplug the charger before going any further.
    • Flip the laptop over so you can see the underside.
    • Remove the ten 7mm T5 Torx screws.
  2. Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Pry up the bottom cover with an opening tool.
    • Start at the front edge of the cover and make your way along the sides.
  3. Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Pull the bottom cover up and away from the back hinges.
  4. Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement, SSD: passo 4, immagine 1 di 2 Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement, SSD: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove one 2mm Phillips #1 screw.
    • There may be a sticker covering the screw if the laptop is new.
  5. Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Pull the SSD out of the socket at its resting angle.
    • Do not pull straight upward. Pull towards the side of the laptop.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Ellis Ruckman
Membro da: 01/23/20
2.629 Reputazione
6 Guide realizzate
Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 Membro di Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G6
3 Membri
27 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 29
Ultimi 30 Giorni: 63
Tutti i Tempi: 4,788
