Salta al contenuto principale
Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: passo 1, immagine 1 di 3 Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: passo 1, immagine 2 di 3 Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew and remove the ten 6 mm screws on the bottom cover.
    • Remove the bottom cover.
  2. Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Disconnect the battery from the motherboard.
  3. Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the four 6 mm screws from the disk drive.
    • Lift the hard drive and pull it out to remove it.
  4. Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Finally, unplug the hard drive from the motherboard by pulling to disconnect the highlighted cable.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
IUPUI, Team 6-6, Beck Spring 2022 Membro di IUPUI, Team 6-6, Beck Spring 2022
IUPUI-BECK-S22S6G6
4 Membri
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 24
Ultimi 30 Giorni: 40
Tutti i Tempi: 1,798
