Salta al contenuto principale
Remplacement du disque dur pour Lenovo X200
Cosa ti serve
  1. Remplacement du disque dur pour Lenovo X200, Disque dur: passo 1, immagine 1 di 2 Remplacement du disque dur pour Lenovo X200, Disque dur: passo 1, immagine 2 di 2
    • Préalablement à ce changement il faut sauvegarder les données personnelles. Dans le cas présent le répertoire /home a été copié sur un disque externe.
    • Retourner l'appareil
    • Sur la gauche repairer la vis du couvercle du disque dur, symbolisé par un cylindre...
  2. Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: passo 2, immagine 1 di 3 Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: passo 2, immagine 2 di 3 Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: passo 2, immagine 3 di 3
    • Retirer la vis du couvercle du disque dur
    • Retirer le couvercle en le levant doucement et en le tirant vers la gauche.
    • Retirer le disque en tirant sur la languette prévue.
  3. Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: passo 3, immagine 1 di 3 Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: passo 3, immagine 2 di 3 Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: passo 3, immagine 3 di 3
    • Retirer les caoutchouc latéraux
    • Retirer le quatre vis
    • Séparer le support en tôle du disque.
    • Vous être pret pour installer en place le SSD dans le support en tôle et remonter
Conclusione
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Ludovic
Membro da: 09/18/17
710 Reputazione
4 Guide realizzate
Francophones Membro di Francophones
Community
44 Membri
14 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 32
Tutti i Tempi: 3,867
