Salta al contenuto principale
Lenovo Vibe Z2 Pro Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo Vibe Z2 Pro Battery Replacement, Lenovo Vibe Z2 Pro Backplate Disassembly: passo 1, immagine 1 di 2 Lenovo Vibe Z2 Pro Battery Replacement, Lenovo Vibe Z2 Pro Backplate Disassembly: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the 4.9 mm torx head screws located on the camera plate on the back of the phone
  2. Lenovo Vibe Z2 Pro Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the 3.65 mm Torx head screws at the bottom of the phone.
  3. Lenovo Vibe Z2 Pro Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Lenovo Vibe Z2 Pro Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the SIM card tray by pushing a pin into the hole on the side of the phone.
  4. Lenovo Vibe Z2 Pro Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Lenovo Vibe Z2 Pro Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Push the Spudger along the gap between the phone and the backplate to separate them.
  5. Lenovo Vibe Z2 Pro Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Carefully pull the backplate away from the phone.
  6. Lenovo Vibe Z2 Pro Battery Replacement, Battery: passo 6, immagine 1 di 2 Lenovo Vibe Z2 Pro Battery Replacement, Battery: passo 6, immagine 2 di 2
    • Peel away protective the film using your hands.
  7. Lenovo Vibe Z2 Pro Battery Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Lenovo Vibe Z2 Pro Battery Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Remove any adhesive strips holding the battery in place gently using a fingernail or spudger.
    • The regular black nylon spudger should be used whenever possible, especially around batteries.
  8. Lenovo Vibe Z2 Pro Battery Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Disconnect the orange battery ribbon cable by gently lifting with a spudger.
  9. Lenovo Vibe Z2 Pro Battery Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 Lenovo Vibe Z2 Pro Battery Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 Lenovo Vibe Z2 Pro Battery Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Insert a fingernail or spudger into either side of the battery and lift upward.
    • Remove the battery from phone.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 18-3, Blackwell Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 18-3, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G3
4 Membri
12 Guide realizzate
2 Commenti
Where to buy such battery?
Damir Dominko - Replica
wala pa po ba dito s pinas ng bl230?
eduardo santos - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 3,379
