Salta al contenuto principale
Lenovo V15-ADA Wi-Fi Card Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo V15-ADA Wi-Fi Card Replacement, Back Panel Assembly: passo 1, immagine 1 di 2 Lenovo V15-ADA Wi-Fi Card Replacement, Back Panel Assembly: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the 10 marked screws using a Phillips #1 screwdriver from the back plate.
    • M2.5 × 7 mm, Phillips-head (6) (RED circles)
    • M2.5 × 4 mm, Phillips-head (4) (ORANGE circles)
  2. Lenovo V15-ADA Wi-Fi Card Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Lenovo V15-ADA Wi-Fi Card Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • After all 10 screws have been removed, insert a spudger between the bottom plate and the housing and slide across.
    • Repeat for all 4 sides until loose.
    • Pop off the back plate and set aside.
  3. Lenovo V15-ADA Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the Black wire with your fingers or small ESD-safe tweezers.
  4. Lenovo V15-ADA Wi-Fi Card Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove Grey wire.
  5. Lenovo V15-ADA Wi-Fi Card Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Unscrew screw holding Wi-Fi card in place.
    • 1x M2 x 3mm, Phillips #1.
  6. Lenovo V15-ADA Wi-Fi Card Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Card will lift up after screw is out of place.
  7. Lenovo V15-ADA Wi-Fi Card Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Pull Wi-Fi card out of slot.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 44
Tutti i Tempi: 214
