Salta al contenuto principale
Lenovo V15-ADA RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo V15-ADA RAM Replacement, Back Panel Assembly: passo 1, immagine 1 di 2 Lenovo V15-ADA RAM Replacement, Back Panel Assembly: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the 10 marked screws using a Phillips #1 screwdriver from the back plate.
    • M2.5 × 7 mm, Phillips-head (6) (RED circles)
    • M2.5 × 4 mm, Phillips-head (4) (ORANGE circles)
  2. Lenovo V15-ADA RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Lenovo V15-ADA RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • After all 10 screws have been removed, insert a spudger between the bottom plate and the housing and slide across.
    • Repeat for all 4 sides until loose.
    • Pop off the back plate and set aside.
  3. Lenovo V15-ADA RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 1 di 1
    • Push the clamps holding the RAM card in place back.
  4. Lenovo V15-ADA RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Lift out RAM card.
  5. Lenovo V15-ADA RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Pull RAM card out.
  6. Lenovo V15-ADA RAM Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • After completing steps 5-7, the RAM is successfully removed.
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 23
Tutti i Tempi: 198
