Salta al contenuto principale
Lenovo V14-ADA Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo V14-ADA Screen Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn off the laptop.
    • Disconnect the charging cable from the laptop.
    • Failure to unplug the cable could result in electric shock.
    • Flip the laptop upside down.
  2. Lenovo V14-ADA Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove all ten 5 mm screws from the back panel using a JIS #0 screwdriver.
  3. Lenovo V14-ADA Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Lenovo V14-ADA Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Place the Jimmy in the small crack between the back panel and the keyboard and push down.
    • Repeat this until the panel pops off.
  4. Lenovo V14-ADA Screen Replacement, Battery: passo 4, immagine 1 di 2 Lenovo V14-ADA Screen Replacement, Battery: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the four 3 mm screws surrounding the battery using a JIS #0 screwdriver.
    • Slightly pull on the black wire connector to unplug the battery.
    • Lift up the battery to remove it from the laptop.
  5. Lenovo V14-ADA Screen Replacement, Screen: passo 5, immagine 1 di 3 Lenovo V14-ADA Screen Replacement, Screen: passo 5, immagine 2 di 3 Lenovo V14-ADA Screen Replacement, Screen: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the four 3 mm screws on the hinges on both sides of the back of the laptop.
    • Use the Jimmy to pop the surrounding screen bezel off.
  6. Lenovo V14-ADA Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Lenovo V14-ADA Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the two 3 mm screws at the top two corners of the screen using a JIS #0 screwdriver.
  7. Lenovo V14-ADA Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the screen from the laptop.
Conclusione
Samaya Roukoz
Membro da: 03/19/24
253 Reputazione
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 18
Tutti i Tempi: 172
