Salta al contenuto principale
Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 1 di 1
    • Flip the device so that the back cover is facing you.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove 14 screws from the back of the device.
  2. Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the three screws holding down the battery.
  3. Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the metal reinforcement by removing the three screws.
  4. Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, carefully remove the three screws holding down the fan.
    • Detach the cables connecting the fan to the motherboard.
  5. Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the six screws holding down the cooling unit.
  6. Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the Ethernet port by unscrewing the two screws holding it down.
  7. Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Unplug the various cables attached to the motherboard using your fingers carefully.
    • Detach the cables using your fingers.
  8. Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Finally, remove the six screws holding down the motherboard.
    • Remove the motherboard from the laptop.
Conclusione
IUPUI, Team S2-G5, Harley Fall 2019 Membro di IUPUI, Team S2-G5, Harley Fall 2019
IUPUI-HARLEY-F19S2G5
2 Membri
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 22
Tutti i Tempi: 1,028
