Salta al contenuto principale
Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement, Trackpad Buttons: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the eight 14mm screws using the Phillips #0 Screwdriver.
  2. Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Lift the palm rest panel up.
    • Be sure to lift the panel slowly; there is a ribbon cable attached to the bottom.
  3. Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Use the spudger to disconnect the ribbon cable.
  4. Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the tape, using the spudger if necessary.
  5. Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Disconnect the clear ribbon cable.
  6. Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Use the Phillips #0 Screwdriver to remove the screws of the frame around the trackpad circuit board.
  7. Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Remove the trackpad buttons.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
nicO
Membro da: 04/14/15
15.927 Reputazione
88 Guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
34 Membri
597 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 2,221
