Introduzione
Mögliche Bildschirme für das Model T440s sind
- AUO display B140HAN01.2 (FRU: 04X0436)
- LG display LP140WF1 (sp)(k1) (FRU: 04X0626)
Ich hatte ein AUO installiert und ersetzt, deswegen kann ich kein Urteil über den LG Bildschirm abgeben. Dessen Quualität wird in den einigen Thinkpad Foren (auf Englisch) diskutiert.
Cosa ti serve
Beim Starten die F1 Taste drücken, um in das BIOS zu gelangen.
Gehe zum Punkt "Config" und anschliessend zu "Power".
Wähle "Disable Built-in Battery" und bestätige mit der Eingabetaste.
Die wirst gefragt, ob du die Aktion fortsetzen möchtest. Bestätige mit "Yes".
Der Laptop wird heruntergefahren. Entferne das Netzteil.
Entferne den Akku.
Beginne, die Frontabdeckung mit Hilfe des Hebelwerkzeugs in den unteren Bildschirmecken abzunehmen.
Löse vorsichtig den Bildschirm, drehe ihn herum und lege ihn auf die Tastatur.
Entferne den Stecker vom Bildschirm inklusive des Aufklebers.
When you remove the back cover, it is important that the adhesive tape remains on the cover, not on the old display. In case your adhesive does not work anymore, you should clean the back panel properly and install new adhesive
Um das Gerät wieder zusammen zu bauen, der Anleitung bitte in umgekehrter Reihenfolge folgen.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
7 Commenti
What about T440s with touch panel?
I do not possess a touch device, sorry.
Can this be done as an upgrade
You mean from “normal” to touch display? I cannot comment on a touch device…
Thanks for the manual. Just fixed my display and changed to an IPS from a T450s.
I just wanted to add to this manual that I replaced the double sided adhesive from the Display bezel with 3 mm double side adhesive (3M 9448A).
I did not get the Bezel off properly with the old adhesive. 3 meters of the tape were sufficient.
