Salta al contenuto principale
Lenovo Thinkpad E540 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo Thinkpad E540 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Lenovo Thinkpad E540 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Push the battery release switches away from each other.
  2. Lenovo Thinkpad E540 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the battery.
  3. Lenovo Thinkpad E540 RAM Replacement, Disassembly of the Back Panel: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the three 1.2mm Phillips #00 screws from the bottom panel.
  4. Lenovo Thinkpad E540 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use a plastic opening tool to pry off the bottom panel.
  5. Lenovo Thinkpad E540 RAM Replacement, RAM: passo 5, immagine 1 di 1
    • Release the tabs on each side of the chip by simultaneously pushing each tab away from the RAM.
    • These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
  6. Lenovo Thinkpad E540 RAM Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Lenovo Thinkpad E540 RAM Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Pull the RAM out of the laptop.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Timothy Sumner
Membro da: 02/14/18
1.052 Reputazione
8 Guide realizzate
USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G5
4 Membri
8 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 23
Tutti i Tempi: 1,398
