Salta al contenuto principale
Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Push the battery release switches away from each other.
  2. Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the battery.
  3. Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement, Disassembly of the Back Panel: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the three 1.2mm Phillips #00 screws from the bottom panel.
    For me a Phillips #1 was the first bit with a tight fit (testet PH #00, #0, #1).
    Till - Replica
  4. Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use a plastic opening tool to pry off the bottom panel.
  5. Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the four 1.2mm Phillips #0 screws from the hard drive.
  6. Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Pull up on the hard drive to allow for removal.
  7. Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Disconnect the hard drive and pull out to remove.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Timothy Sumner
Membro da: 02/14/18
1.040 Reputazione
8 Guide realizzate
USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G5
4 Membri
8 Guide realizzate
Un commento
Thanks for this invaluable and easy guide.
Is it possible to replace the hdd with an ssd for this model? If so, which ssd would fit this laptop’s hdd socket?
Many thanks in advance.
SKP - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 5,375
