Salta al contenuto principale
Lenovo Thinkpad E540 Display Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo Thinkpad E540 Display Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Lenovo Thinkpad E540 Display Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Push the battery release switches away from each other.
  2. Lenovo Thinkpad E540 Display Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the battery.
  3. Lenovo Thinkpad E540 Display Screen Replacement, Display Screen: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the two stickers at the bottom corners for the screen to reveal the screws.
    • Remove the two 1mm Phillips #00 screws from underneath the stickers.
  4. Lenovo Thinkpad E540 Display Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Slide your finger underneath the plastic and pry gently to release the clips around the display bezel.
  5. Lenovo Thinkpad E540 Display Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the six 1.3mm Phillips #00 screws from around the display.
  6. Lenovo Thinkpad E540 Display Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the plastic covering and six 1.3mm Phillips #00 screws from both sides of the display.
  7. Lenovo Thinkpad E540 Display Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Lenovo Thinkpad E540 Display Screen Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Lenovo Thinkpad E540 Display Screen Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Remove the orange tape covering the display connector.
    • Disconnect the display's ribbon cable by lifting up the latch and flipping it over 180 degrees.
Conclusione
Timothy Sumner
Membro da: 02/14/18
1.052 Reputazione
8 Guide realizzate
USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G5
4 Membri
8 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 18
Ultimi 30 Giorni: 38
Tutti i Tempi: 5,052
