Salta al contenuto principale
Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Flip the laptop over so the bottom is facing you.
    • Remove the ten screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • Using the plastic opening tool, pry the bottom cover off the laptop.
  2. Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove two screws from the battery using a Phillips #1 screwdriver.
    • Disconnect the battery connector from the motherboard.
    • Remove the battery from the laptop.
  3. Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 1 di 3 Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 2 di 3 Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove nine screws from the motherboard with a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove all ribbon cables attached to the motherboard.
    • Lift the motherboard out of the device.
  4. Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Desolder the RAM to replace it.
    • You may also opt to replace the entire motherboard if soldering is not an option.
Conclusione
Michael Nessralla
Membro da: 10/28/21
171 Reputazione
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 59
Tutti i Tempi: 1,468
